Здравствуйте.
Данные по авто
Сколько будет стоить замена помпы?
Замена помпы.
Re: Замена помпы.
При замене помпы придется поменять ремень ГРМ.
Работа стоит 3920 руб.
Так же потребуется примерно 5 литров антифриза и герметик.
Re: Замена помпы.
Спасибо за ответ.
Поясните пожалуйста:
1. Обязательно менять ремень ГРМ? Сейчас пробег 148тыс, замена ремня была на 120тыс.
2. Обязательно менять антифриз? На 141тыс. был заменен радиатор и антифриз( у вас ).
Re: Замена помпы.
1. Ремень и ролик ГРМ обязательно менять при снятии, согласно техническим нотам производителя. А при замене помпы ремень придется снимать, как не крути.
2. Антифриз, к сожалению, так же придется залить новый, поскольку собрать старый, текущий из-под снятой помпы по блоку ДВС и подрамнику не представляется возможным. Специальных сливных отверстий ни на блоке ни на радиаторе нет.
Re: Замена помпы.
