Megane 2 фаза 2, 2008: Провисание шумоизоляции моторного щита
porcino
Сообщение porcino » 09 фев 2017 23:57
Прошлой весной проявилась проблема троения двигателя, с пропусками в цилиндрах (не одном). Сначала грешил на катушки зажигания, но при проверке оказалось, что колодцы свечей залиты водой и проблема решилась просушкой и заменой свечей. Текущей зимой ситуация повторилась - в декабре просушил колодцы без замены свечей и троение прекратилось.
Прочитал на форумах, что всему виной провисшая изоляция, которая пропускает талый снег и воду на колодцы. Она у меня действительно провисает.
Подскажите, действительно ли дело в ней и сколько у вас стоят работы по ее замене или укреплению (сама изоляция стоит около 10к, достаточно дорого)
Re: Megane 2 фаза 2, 2008: Провисание шумоизоляции моторного щита
Сообщение RenaUltra » 12 фев 2017 16:15
Действительно, проблема в провисающей изоляции.
Обычно менять ее не требуется. Достаточно установить специальный кронштейн, поддерживающий изоляцию.
Кронштейн стоит около 800 руб., а работа по его установке - 560 руб.
В запущенном случае придется менять изоляцию.
