Помогите плиз. Проблема такая:
Рено Лагуна 1,8, инжектор, 1997 года
На холодную заводится без проблем, ниче не загорается, работает нормально.Если работает недолго, то тоже заводится без проблем. Если поездить и заглушить, то не заводится, стартер маслает, двигатель крутит но не заводится. Постоим 2-е минуты, заводится, но не сразу, а помаслает и схватывает. Постоит 5 минут схватывает сполоборота.Сам из Беларуси, в Минске 2-ое выходных на сто, разводят руками. На компьютере ошибок нет, последний раз сказали, что дело в регуляторе холостого хода, я поменял, проблема таже.
Не заводится на горячую, Рено Лагуна
Re: Не заводится на горячую, Рено Лагуна
Привет братьям!
Скорее всего что-то с зажиганием! Была похожая проблема, оказалось дело в одной из катушек. На холодную заводилась, как только двигатель прогревался - работала нестабильно, иногда машина глохла. Стоило немного подождать, все было опять в норме. На горячую также не заводилась, либо с большим трудом...
У товарища была такая же проблема на мегане - дело было в каком-то датчике отвечающем за работу катушек - как назывался к сожалению не помню...
даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода...
