Логан глохнет пока не прогреется
Игорь Логан
Сообщение Игорь Логан » 21 июн 2007 13:56
И так имеем Рено Логан 1,4 с установленным в январе 07г. впрысковым ГБО "Диджитроник". Вот уже пару месяцев мучаюсь после запуска на холодную двигатель работает отвратно, тряска сильная того и гляди с опор сорвется. А если тронутся непрогревшись в путь, то при каждом сбросе на нейтраль глохнет пока полностью на прогреется.
Однако полностью прогретый двигатель так же глохнет если после активной раскрутки его более 3500-4000 об., перейти на нейтраль.
Все это происходит практически одинаково как на бензине так и на газе.
Был в сервисе "Авиньон" - резюме подсос во впускной коллектор.
Был и у газовщикой фирма "Пропан" Зеленоград" - подсоса во впускной коллектор не обнаружено, перепрошивка газовых мозгов, результат не изменился.
Пробовал скидывать фишку с датчика давления во впускном коллекторе и ездил так несколько дней - результат не меняется, если не сказать, что с отключенным датчиком даже получше.
Уважемые специалисты скажите что тут может быть? А то по слухам подумываю что это треснул пластиковый впускной коллектор Логана.
Еще знатоки с автору заявили, что так может проявлять себя пробитая прокладка ГБЦ.
