dimonchik
Сообщение
dimonchik » 18 сен 2007 15:44
Доброго дня, подскажите, пожалуйста, как можно проверить работоспособность датчика положения коленвала, где то читал что нужно измерять сопротивление, так ли это? т.к. до ближайшей диагностики более 100км.
dimonchik
Сообщение
dimonchik » 18 сен 2007 15:56
машина enault Megane 2003 год 1.6 на ручке.
dimon405
Сообщение
dimon405 » 19 сен 2007 11:51
Если машина заводится, значит он сигнал даёт. Если не будет сигнала, машина просто не заведётся. Бывают правда промежуточные влучаи когда от температуры датчика зависит бесперебойность сигнала, но это большая редкость. Извиняюсь за вторжение.
dimonchik
Сообщение
dimonchik » 19 сен 2007 16:55
машина не заводится..стартер крутит хорошо, бензонасос работает.
Сообщение
RenaUltra » 20 сен 2007 10:55
Сопротивление датчика должно быть около 270 Ом, но это не гарантия его работоспособности.
В ваших условиях, если сопротивление нормальное, то только заменой на заведомо исправный.
dimonchik
Сообщение
dimonchik » 20 сен 2007 12:37
Спасибо за ответ, ещё один маленький вопрос, как к нему подобратся? нужно ли что то снимать..вроде как нащупал его рукой, но вот просто не соображу как к нему подлесть. Заранее спасибо за ответ!
john
Сообщение
john » 12 окт 2007 10:03
Попрубуй почистить разъем датчика. Мне помогло
DIX
Сообщение
DIX » 21 окт 2007 16:32
Был такой же случай, то заводится, то нет. Снял датчик коленвала, почистил надфилем наконечник-был немного ржавый, почистил контакты разъема. Все прошло, месяц заводится великолепно.
Laguna 1,6I 16V 2000г.
