Казус!!!
Карна
Казус!!!
Сообщение Карна » 17 сен 2008 16:17
Здравствуйте, уважаемые Мастера! У меня Symbol 2002 г.в. И вот какой происходит казус : при движении 60- 100 км/ч температура двигателя не поднимается выше середины шкалы, но стоит встать в пробку и потолкаться в ней минут 15- 20 машина начинает греться...Включаю кондиционер- всё приходит в норму!!! Не могу же я всё время с кондеем ездить! Помогиииите!!! Пожалуйста
Чем больше"сфера" знания, тем больше "рубеж" тьмы
Danis
Сообщение Danis » 19 сен 2008 19:24
Так в чем проблема? Машина в пробке должна греться!
Сообщение RenaUltra » 19 сен 2008 19:47
Скорее всего у вас не работает первая скорость вентилятора охлаждения
Карна
Сообщение Карна » 19 сен 2008 20:17
Значит вентилятор менять надо или дело в каком-нибудь датчике?
Danis так она не просто греется...она перегревается... :(
Vector
Сообщение Vector » 19 сен 2008 20:57
Стрелка должна мёртво стоять
rd05
Сообщение rd05 » 19 сен 2008 21:25
Карна писал(а):Значит вентилятор менять надо или дело в каком-нибудь датчике?
вентилятор менять не надо, термовыключатель "полетел". цена вопроса ~1000 рублесов.
Карна
Сообщение Карна » 20 сен 2008 13:31
Поменяла ремень генератора и ролики ( они свистели) - всё пришло в норму... :shock: Из-за них могло быть? :?
vitaliy77
Сообщение vitaliy77 » 20 сен 2008 20:47
помпа на этом же ремне сидит.........
Карна
Сообщение Карна » 21 сен 2008 13:04
Тогда всё ясно... Спасибо всем за помощь :D
