дело такое..2 месяца назад менял левый подшипник задней ступицы (гудел)....неделю назад он снова загудел...приехал обратно в ТОТ сервис где менял.. мол хотел по гарантии(6 месяцев была) поменять опять....подняли на подъемник..крутанули колеса..да гудит...НО видете ли они обнаружили НЕБОЛЬШУЮ "восьмерку"..на глаз если крутить середина протектора шины отклоняется на 1см примерно ... и сказали смысла менять нету так как опять загудит и мол едь диски прокатывай выравнивай......
вопрос? так ли это? может ли такая небольшая ВОСЬМЕРКА убить подшипник за 2 месяца?неужели это так критично для него?? на сколько отличается нагрузка на них?может это была просто отмазка и они поставили некачественный подшипник...или просто поставили его плохо??
сколько будет стоить у вас подшипник + замена его?? r19 европа
