Добрый день, возникла проблема - Oil pressure low - низкое давление масла.
Двигатель - F3R723, пробег 167 тыс. АКПП.
Ошибка появляется на холостых оборотах или около того, при движении такого нет. Лампочка загорается и тухнет периодически, закономерности в появлении ошибки нет. Может появиться как на холодную так и на горячую. Крайне редко начинает ругаться компьютер.
Для начала заменил датчик давления масла - не помогло.
Проблема появилась после замены заднего сальника коленвала. Снимали коробку, сливали из нее масло, потом это же заливали обратно. Снимали поддон в двигателе, сливали масло, переклеивали на герметик по-новой, это же масло залили обратно. Уровень масла нормальный. Замена масла (ELF 10W40) и фильтра 7 тысяч назад.
Подскажите что может быть?
Давление масла
Re: Давление масла
Для начала хорошо бы вместо датчика вкрутить манометр и убедиться, что давление действительно низкое.
Если это так, то проблема скорее всего связана со снятием поддона катера двигателя.
Возможно, что-то попало в масляный приемник, например, герметик.
Андрей.
Re: Давление масла
а ещё добавлю..следует сделать это как можно быстрее,т.к. если это правда окажется "масляное голодание" двигателя-последствия думаю объяснять не надо.
