Речь о стеклоподъемнике водительской двери Меган 1997 Хетч...
Такая фишка:
Сначала временами перестал открываться, то есть не с первого нажатия, при этом закрывался нормально. В закрытом состоянии, если нажать "ЗАКРЫТЬ" слышался щелчок моторчика. Потом перестал открываться вообще. Курил через пассажирское окно. Вскрыл дверь. Осмотр и тыканье тестера в блок кнопок, показали, что кнопка в порядке. Моторчик напрямую работает прекрасно в обе стороны.
Вчера чуть не офигел. Еду вечером, горят габариты, решил покурить, нажимаю кнопку и с первого раза открывается. Ну поерзал им туда-сюда, все Ок, никаких нареканий. Приехал домой, окно закрыто, выключаю свет и у меня открывается окно... При этом не важно, включено зажигание или нет...
Первый раз с таким сталкиваюсь... Как побороть? Слышал у некоторых производителей стеклоподъемник водительской двери "обучаемый", может и здесь такой случай?
Поможите, плиз, советом...
Глюк со стеклоподъемником, много...
На Вашей машине стоИт стеклоподъемник водительской двери с автоматическим опусканием и поднятием, но не "обучаемый".
Управление стеклоподъемником осуществляет центральный комутационный блок салона (коробочка, куда предохранители тыкаются), так же через него идет управление светом, дворниками и пр.
Так что скорее всего концы надо искать в нем. Вообще на Меганах и Лагунах это частая проблема - выход из строя этого блока.
ПонЯл...
Буду искать...
