Машина Symbol 2003 au, 8кл, мкпп,
подскажите по стоимости работ:
1 замена конечной банки глушителя (возможно переваривание крепления на банке)
2 замена задних барабанов с колодками, регулировка ручника
3 замена сцепления
Заранее спасибо!
symbol стоимость работ
Re: symbol стоимость работ
1. Замена глушителя без извращений - 840 руб.
С извращениями (что-то приваривать, переваривать, подгонять) - надо смотреть по месту.
2. Замена задних барабанов и колодок с регулировкой ручного тормоза - 3160 руб. При замене барабанов будут необходимы новые подшипники.
3. Замена сцепления - 6320 руб.
А какой код выжимного подшипника? Машина такая же VF1LB03C530202344?
И еще... в летнее время особенно в пробках начинает скрипеть педаль сцепления. Это известная фишка символов, но к сожалению, так и не побежденная.
Слышал, что при замене сцепления эту проблему можно как-то побороть. не подскажите как?
Выжимной подшипник на Символ.
Причина скрипа педали сцепления давно известна и её можно победить.
Надо чистить упор вилки сцепления, или поменять его на новый при снятии коробки.
Андрей.
спасибо.
на экзисте по коду 7700875163 -Прокладка крышки кпп. непонятно
