Снятие рукоятки рычага переключения передач и руля
Добрый день! Ну подскажите друзья, как снимается и снимается ли вообще рукоятка рычага переключения передач на Renault Megane Classic 1.4 16V 2001 г.в. (механика)? А заодно какие подводные камни при съеме баранки? Слышал что там есть возможность повредить какой то шлейф, или это при снятии рулевой колонки? Вопросы в связи с перетяжкой салона.
Re: Снятие рукоятки рычага переключения передач и руля
Рукоятка рычага переключения передач не снимается с рычага.
При снятии руля никаких сложностей нет, надо только аккуратно отсоединить провода от подушки безопасности.
При снятом руле не надо крутить колеса вправо-влево, иначе, действительно есть риск порвать шлейф подушки безопасности.
Обратно руль становится только в одном положении.
А чтобы снять подушку вместе с центральной частью (звуковой сигнал), насколько я понимаю надо открутить с обратной стороны два винта в углублении руля, так? Кстати не подскажете там TORX какого размера?
Да, два винта сзади. TORX 30 должен быть.
Большое спасибо! Профи есть профи
Здравствуйте, ренаультра.
Спрошу здесь. Автомобиль Рено Сценик RX4.
По звуковым сигналам. При нажатии на подушку руля, слышен только один сигнал высокого тона И, заметил дымок из-под кожуха "стрекозы". Не понял.. Снял,проверил клаксоны-дудят. Прошёл по схеме- подача 12в через руль, предохранитель, клаксон. Т.е напрямую, без реле. Предварительно снимал аккуратно подушку вместе с airbag, видим три контакта сигнала и два провода от них идут дальше.
Вопрос, дело в шлейфе "улитки" или эти провода идут отдельно?
добрый день!
Что есть "стрекоза"?
От руля идет один провод на сигнал. Так что дело не в шлейфе.
Начитался слэнга.. "стрекоза" - это два рычага в обе стороны (освещение и стеклоочиститель).RenaUltra писал(а): Что есть "стрекоза"?
По периметру подушки у меня три пары разомкнутых контактов, они запаралелены, и идут два провода(красный и белый) на разъём, туда же, куда и шлейф от подушки. Дальше не разбирал, поэтому подумалось, что всё объединено за разъёмом в шлейфе "улитки", хотя и сам задумывался о сечении шлейфа и силе тока на сигналы.
Буду дальше разбирать.
Если не приходит напряжение только на один из сигналов, то проблема после того как провод на сигналы раз-два-яйца, а это происходит под капотом.
