Звонил Вам по поводу насоса ГУРа. Вы сказали у Вас нету их.
Не могли бы Вы тогда подсказать реношный номер насоса, чтоб я купил в том же экзисте отдельно и поставил потом у Вас...
Машинка Renault Symbol, K4JA712, R026645
LB0K R501480
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP14 HARM02
48/ ADG- NRTV
Симптомы - жужит в районе насоса. Утечек не видно. Уровень жидкости вроде в норме...
Я так понимаю насос в морг?
Спасибо...
Насос ГУРа на Символ...
Re: Насос ГУРа на Символ...
1. Жужжать может не только насос. Мы бы сперва посмотрели, может быть, это ролик или генератор.
2. 8200888505 можем привезти на заказ оригинальный - 11600 руб, или какой-нибудь неоригинальный аналог подешевле.
3. Замена насоса - 2520 руб.
Огромное спасибо... Созвонюсь с Вами, чтобы договориться о времени приезда.
Это не генератор - на днях поставил полностью новый генератор (другая проблема была) вместе с новым шкивом. И вряд ли ролики - менял у Вас ГРМ пару месяцев назад с заменой всех роликов (в т.ч. натяжного и тп). И не подшипник муфты кондиционера (от вкл/выкл кондиционера характер жужжения не изменяется). А вот если покрутить руль, то жужжение меняет интенсивность (причем это не от оборотов двигателя - если просто погазовать то жужжит примерно одинаково)...
Вобщем лучше приеду продиагностируюсь у Вас и закажу через Вас насос...
Сейчас еще обнаружил что жидкости ГУРа маловато - где-то еще утечка (видимо рейка?)...
Подскажите пожалуйста, какой тип жидкости нужно долить?
ELF G3 DEXRON III - для _доливки_ пойдет?
Да. подойдет.
Возможно, после доливки он и жужжать перестанет.
Тогда надо искать где течет.
Долил, жужжание насоса действительно пропало.
Вроде начала слегка подтекать рейка.
Спасибо Вам большое!
