Грядет ТО120, в связи с чем интересует:
- стоимость замены привода грм + агрегатного ремня
- стоимость замены масла
- стоимость замены прокладки вентиляции картера (впускного коллектора)
- целесообразность и стоимость замены фазовращателя
- целесообразность и стоимость замены помпы (ОЖ пока что родная, может достаточно поменять только ее?)
Тормозная жидкость пока тоже родная, но на очереди замена передних тормозов (колодок + дисков), так что наверное разумнее будет поменять все вместе, да?
Спасибо )
Grand Scenic 2007 K4MD812
TO120 Scenic2 K4M
Re: TO120 Scenic2 K4M
Рассчитать стоимость ТО-120 на Ваш автомобиль можно на этой страничке.
Замена прокладок впускного коллектора стоит 2240 руб.
Фазорегулятор и помпу имеет смысл осмотреть при замене ремня ГРМ, и принимать решение об их замене уже в зависимости от их состояния.
Замена тормозной жидкости никак не связана с заменой тормозных дисков и колодок. Ее надо было менять при пробеге 90 т. км.
ок, псиб
а можно примерно прикинуть максимальный вариант (+ фазик + помпа + демпфер-шкива-коленвала-или-что-еще-там)?
По максимуму, с помпой, "фазиком", шкивом коленвала такое ТО обойдется в 34 т.р.
