Проблемы с МКПП jb3 095
Всем привет. Не знаю была ли такая тема тут, но напишу.
Порвал 5ю передачу, обе шестеренки в мясо. Произошло из - за масле много голодания. Поменял их и появились щелчки на хх. Выжимаеш сцепление тишина, включаешь передачу становятся тише. Поменял подшипники первичного вала (оба) и вторичного со стороны 5й передачи, заменил первичный вал. Не помогло. В дифференциале все вроде бы целое. Всем причина? Подскажите куда ещё смотреть?
Re: Проблемы с МКПП jb3 095
добрый день!
Ну, тут сложновато поставить диагноз. Можно только сделать логические предположения.
Стоя на месте на ХХ с невыжатым сцеплением крутится только первичный вал и шестерни на вторичном валу, соответственно, звук может быть только оттуда.
Если первичный вал и его подшипники поменяны, то остаются только шестерни вторичного вала. Надо разобрать и внимательно осмотреть все составляющие "ёлки" вторичного вала.
Только, перед тем как это делать, гляньте, не подогнули ли вы случайно маслонаправляющую трубочку на крышке пятой передачи
Спасибо, буду проверять
А между шестерней 4 передачи и подшипник Ом вторичного вала должна шайба стоять ( номер 21)? Jb3 095. Может ещё код знает кто то ?
- shesterni-kpp.jpg (66.96 КБ) 9421 просмотр
Шайба должна быть обязательно. Ее еще желательно поставить правильной стороной.
Номер, скорее всего, 7700115628.
Большое спасибо за ответ. У меня ещё не было, может потерял когда собирал. Я думаю щелчки в коробке от ещё отсутствия.
Щелчки могут быть от чего угодно, но шайба эта несомненно нужна.
Спасибо за ответ. Остальное все проверил уже. Только шайбы не хватает
Поставил не достающую шайбу, все собрал. Щелчки не прошли. По моим наблюдениям они исходят от вторичного вала, а точнее в том месте где он стыкуется с дифференциалом. Шестерни проверил, они в порядке. Дифференциал не вынимали. Осматривал снаружи то что видно. Без вала он крутится чисто и тихо. Вторичный вал в норме.
Еще раз повторим. Если щелчки имеют место быть, когда машина стоит на месте, то вторичный вал при этом не вращается, равно как и дифференциал. Вращаются только шестерни на вторичном валу.
