Так и сделаю. Хочу, если что, на ремень грм во время работы двигателя побрызгать водичкой, думаю можно?RenaUltra писал(а):Можно снять крышки ГРМ и попробовать вообще без них завести холодную.
Если звук не пропадет, то хотя бы может получится понять его источник.
Здравствуйте! ремень грм и ролики были заменены 15 тысяч назад. Предстоит подъем головы, наверное залегли кольца. возможна ли установка старого грм назад?
Renault однозначно не рекомендует повторно устанавливать ремень и ролики.
На практике изредка приходится ставить ремень второй раз. Если очень хочется, то можно ))
Подскажите, пожалуйста, был заменён лямбда-датчик после катализатора (лучше бы не трогал заводской), ставили не родной, а замену подобрали. Вобщем клип показывает короткое на корпус и сигнал датчика 0,1в. Тестером подогрев не меряет.
Нужно ли ставить новый датчик, и как долго можно с неисправным ездить?
Нижний датчик кислорода контролирует работу катализатора. Он никаким образом не влияет на работу двигателя, поэтому ездить с ним можно долго. Максимум, что случится - загорится сигнал неисправности на панели приборов.
Вот и я при осмотре обнаружил подтёки масла, после капремонта 10000 км. Давление картерных газов или неплотность прокладки ГБЦ (почему.?). И если так, можно ли подтягивать на какой-то угол болты (затягивал по техноте). На маслозаливной горловине открученная , пробка "дребезжит", также и лист бумаги, если держать над горловиной.
- подтеки_3.jpg (205.93 КБ) 36206 просмотров
- подтеки_2.jpg (184.27 КБ) 36206 просмотров
- подтеки_1.jpg (247.34 КБ) 36206 просмотров
Так это наверняка не из-под ГБЦ.
Скорее со стороны ГРМ.
Мы в таких случаях снимаем крышки ремня ГРМ, правую опору двигателя, отмываем все следы масла и заводим мотор тарахтеть на "пеньке". А за тем наблюдаем откуда начнет масло вылезать.
Вывешивал двигатель, снимал верхнюю крышку ГРМ, нижнюю только открутил. Возле сальников сухо, наружная кромка ремня грм замаслена и внутри нижней крышки следы масла. Ролик прижимной тоже чуть потёк. Мой предварительный вывод: захватывает масло с болтов поддона, там "сопливит" прокладка, а ставил новую реинз(, затягивал по техноте, но от руки в меру.
Буду ставить другую,: 1. Можно ли нанести доп. герметик в канавку поддона или на саму прокладку( локтайт или силикон)?
2. Обязателен ли динамометрический ключ
- ролик_смазка1.jpg (104.43 КБ) 36166 просмотров
- поддон_подтёки1.jpg (187.32 КБ) 36166 просмотров
1. Мы обычно герметик добавляем немного в проблемные места. Например, там где стыкуется блок и передняя крышка, в которой стоит передний сальник коленвала.
Если прокладка нормальная, поверхности поддона и блока ровные и чистые, то проблем быть не должно.
2. Динамометрический ключ лучше использовать. У нас слесаря, по сто раз ставившие поддон, все равно крутят с "динамиком".
По какой техноте правильно затягивать поддон: 1). 3323А Особености JA0C F4R или 2). 6027А? Просто в 1 варианте на схеме 22 болта, а у меня в поддоне и блоке 23. он что, не нужен?
П.С. Думаю смазать новую прокладку тонким слоем Локтайт 518( повредить не должна..)
ALEX7 писал(а):По какой техноте правильно затягивать поддон: 1). 3323А Особености JA0C F4R или 2). 6027А? Просто в 1 варианте на схеме 21 болт, а у меня в поддоне и блоке 22. он что, не нужен?
Ошибся с количеством болтов
А где в техноте 6027 про установку поддона написано?
Затягивайте этот болт последним, он нужен.
Лучше намажьте герметик как в техноте 3323 написано.
Здравствуйте, ренаультра. Когда делал ремонт, то как сообщал раньше, менял фазорегулятор. Писал про тарахтение 1-2 сек. при заводке на холодную в основном: растянул на пару мм пружинку в клапане электромагнитном, тарахтеть стала реже ( хотя не факт, что из-за этого, может просто лето, теплее). Но счас ухо ловит более резкий звук-стук на горячую, попрошу вашего предположения:
