мкпп к RX4
Re: мкпп к RX4
Раньше писал такое сообщение: "Вот и у меня при разгоне и ближе к 60-70 км\ч стал слышен низкий гул спереди, что накатом, что на скорости- без изменений. Разгонюсь до 70, на нейтраль и слышен монотонно убывающий гул.
Подняли сегодня на подъёмнике, завёл, разогнал, выключил движок- да, отчётливо слышен этот гул типа подшипника ".
Тогда менял ступичный передний левый, было лето. Стало тихо. Прошёл сезон, и этой зимой на дисках, где вылет больше, т.е колея уже, снова слышен этот низкого тона гул-рокот на такой же примерно скорости 70-80. На летних дисках менее слышно, но есть.
Вывесил оба передних колеса, вращаю рукой любое из них, что вперёд, что назад - отчётливо негромко слышно в коробке, словно шарик из лунки в лунку падает(цок, цок, цок) , т.е полной тишины нет, может это шестерни так зубьями поцокивают )???
Re: мкпп к RX4
при кручении только одного колеса звук в коробке - это норма.
Это от дифференциала такой звук, при нормальной езде он не должен быть слышен.
А гул при езде может быть не только от передних подшипников ступиц, но и от задних.
Re: мкпп к RX4
Просто звук локализуется спереди (и вроде как слева). Как я понял, это может быть обманчиво и, звук может исходить и от заднего колеса?
Как реально определить? Заезжал на две сто, вывесят на подъёмнике, покрутят колёса, пошатают, говорят люфта-шума нет.. Предложил послушать стетоскопом на заведённой машине на передаче 4-й, говорят зачем.. Хотя я сам так бы сделал. Как правильно поступить, ездить пока "хороший гул не выйдет наружу " ?)
Re: мкпп к RX4
Мы так и делаем обычно - вывешиваем на подъемнике, "едем" километров 70 - 100 в час и слушаем стетоскопом.
Re: мкпп к RX4
Подскажите,можно ли поставить каробку от дизеля 1.9л.,вместо бензиновой 2.0 литровой????????? Срочно надо!!!!!
Re: мкпп к RX4
Поставить-то можно, но имейте в виду, что передаточные отношения у нее другие.
Разгоняться будет помедленнее.
Re: мкпп к RX4
А по креплению и по валу она точно подойдёт?????7
Re: мкпп к RX4
Да, подойдет.
Блоки-то у F4R и F9Q одинаковые по сути.
А шлицы на входном валу коробки вообще все одинаковые.
Re: мкпп к RX4
Здравствуйте, ренаультра! Я ещё про это: "Вот и у меня при разгоне и ближе к 60-70 км\ч стал слышен низкий гул спереди, что накатом, что на скорости- без изменений. Разгонюсь до 70, на нейтраль и слышен монотонно убывающий гул." Хочу сам слушать стетоскопом, да пока так езжу.
Мысль пришла, спрошу совет: Если вывесить только одну сторону колёс перед и зад, разогнать до 70-100 км, потом другую сторону также. Так легче локализовать звук. Но можно ли? Ведь тут будет задействован дифференциал на такой разнице скоростей, в "жизни" он так не крутится.
Re: мкпп к RX4
Можно так поэкспериментировать. Без нагрузки ничего страшного с дифференциалом не случится.
Главное как следует зафиксировать автомобиль, чтобы он с домкрата не свалился.
Скорее гудит какой-то из ступичных подшипников.
Re: мкпп к RX4
Здравствуйте. Попытался сделать так: Мысль пришла, спрошу совет: Если вывесить только одну сторону колёс перед и зад, разогнать до 70-100 км, потом другую сторону также. Так легче локализовать звук. Думал потом отсоединить кардан от кпп и также проверить только передние колеса.
Но при включении 1-й передачи сразу идет удар в руль и срабатывает моторчик АВС(я так думаю). Как правильно поступить?
Re: мкпп к RX4
Надо ESP отключить. Это она думает, что пробуксовка происходит и подтормаживает "буксующие" колеса.
А вообще, конечно, все это извращение - вывешивать одну сторону, потом другую, потом кардан отсоединять-присоединять.
Не проще ли заехать в любой сервис и попросить (арендовать) у них подъемник на полчаса?
Поднять всю машину целиком, выключить ESP, разогнать до 70 км/ч и послушать стетоскопом все подшипники (и подвесной у кардана тоже).
