Не включаются все передачи, кроме пятой...
Авто ЛагунаI фазаI, 1.8 механика 5-ст. 1995г.в. г. Киров.
После морозов (-25 -30) машина завелась, выехал задним ходом со стоянки, перешел на нейтраль, после чего ни первая, ни остальные передачи не включились. После нескольких минут масланий коробки оказалось, что включается только пятая передача, остальные ни в какую (что при работающем движке, что при заглушенном). Сцепление работает. В коробке не было хрустов ни до, ни после сей неприятности. Прочитал эту тему viewtopic.php?t=223&highlight=%E2%EA%EB ... 4%E0%F7%E8 может у меня то же самое?
Машину отбуксировали в теплый гараж, стоит, ждет Вашего приговора.
Помогите советом.
Помогите советом.
Теперь вопросы:5GTTurbo писал(а):Сделать какой-либо крючек из сварочного электрода и вручную , этим крючком , дотянуть вал шестерни ЗП на себя ( вал со срезом )konstantin kirov писал(а):Хорошо, крышку я сниму, что дальше делать?
Как выключить заднюю передачу?
С уважением , Дмитрий.
При снятии задней крышки, есть ли куда просунуть крючок, чтобы достать до шестерни?
Ты так делал?
